migająca kontrolka ładowania
  • ertriel
    • 23
    Załozyłem halogeny do zderzaka/ Oktawia z 2002/ , mam cała instalacje ale przełacznika nie mam.Che go wsadzić na wolne miejsce koło ASR -wyłacznik. Gdzie najlepiej szukać używki? I jeszcze jedno gdzie jest kabelek od świateł pozycyjnych?
  • Paweł T
    • 784
    dzisiaj zaczęła migać kontrolka ładowania, 3s świeci i 3 gaśnie. Instrukcja podaje tylko że jej zapalenie i sygnał dźwiękowy to ostrzeżenie o braku ładowania. U mnie dochodzi jakby lekkie piszczenie z tego amortyzatora-napinacza paska lub z alternatora. Po przejechaniu 10km i półgodzinnej przerwie wszystko wróciło do normy. Czy ktoś ma jakieś sugestie co do przyczyn?
    TDI ASV 140KM 300Nm
    • szkoda
      • 22543
      za luźny pasek :roll:
      gdybam...
      saport techniczny baj DGW
      • RomanS
        • 804
        szczotki alternatora (zawieszenie, zabrudzenie, zużycie) też domysły. Moim zdaniem pasek (luzujący się i napinający co 3 sekundy ?) mało prawdopodobny.
        Pzdr, RomanS, Audi A6 Avant, 2,5 TDI
        • daneczek76
          • 3642
          Ztego co pamiętam pasek wielorowkowy sam jest napinnany choc może to być jego optymalny juz naciąg po przejechaniu paru km moze wracać do normy mialem tak kiedyś z paskiem ale klinowym czy tu może byc podobnie chyba tak. Ale moga to też być tak jak pisze kolega RomanS, szczotki alternatora to łatwo sprawdzic są mocowane na dwie śrubki w alternatorze także łatwo je wyciągnoąć i sprawdić.
          Miałem kiedys tez taki przypadek brak ładowania i to były didy w alternatorze popsute ale mysle że to nie twój przypadek. PZDR
          • Paweł T
            • 784
            to mruganie było bardzo regularne, więc to jakiś sygnał. Stawiam na ten napinacz paska wielorowkowego, może jest do wymiany, ale to chyba idzie jako całość z amortyzatorem, zresztą poszukam temtu Henia, bo on się z tym borykał jakiś czas temu.
            Jeden gość powiedział, że może gdzieś masa na alternatorze dobrze nie łączy, czy miał rację?
            TDI ASV 140KM 300Nm
            • daneczek76
              • 3642
              Zamieszczone przez Paweł T
              Może być coś podbnego miałem w Golfie II GTD też nie ładowął wymieniłem nowy alternator to samo. Potem włożyłem stary alternator i odkręciłem wiaske napięcia wyczyściłem na błysk styki i było OK. Tylko mi cały czs nie ładował atu miga ale sprawdź połączenia styków i szczotki to naprawde pół godzinki roboty.
              • Paweł T
                • 784
                dzisiaj jest już wszystko w porządku, więc może jakaś elektronika trochę głupieje, jak to w naszych skodach się zdaża. Przy okazji sprawdzę pasek i napinacz, a do alternatora to dostęp jest raczej utrudniony, więc dam spokój. Dziękuję za podpowiedzi kolegom.
                TDI ASV 140KM 300Nm
                • Arek
                  • 3143
                  Re: migająca kontrolka ładowania
                  dzisiaj zaczęła migać kontrolka ładowania...... U mnie dochodzi jakby lekkie piszczenie z tego amortyzatora-napinacza paska lub z alternatora.
                  dziś mnie spotkało to samo może ktoś ma jeszcze jakies pomysły co sprawdzić ??
                  Paweł a może Tobie sie udalo jakos to naprawić??
                  • Paweł T
                    • 784
                    widzisz to chyba jednak głupieje elektronika. Mi na drugi dzień już nie mrugała, sprawdziłem tylko ten napinacz paska wielorowkowego, wygląda w porządku, więc się nie przejmuję i jeżdżę dalej, jutro minie tydzień od zdarzenia. Poczekamy zobaczymy co będzie dalej. Przy kłopotach z ładowaniem lampka powinna się zapalić na stałe, a tu miga. Co ciekawe, instrukcja nie przewiduje mrugającej lampki ładowania.
                    TDI ASV 140KM 300Nm
                      Regulator napiecia, jak spada napiecie, to zaczyna swiecic, potem mu lepiej i znow gasnie
                      • Paweł T
                        • 784
                        ale u mnie migała w cyklu około 3sekund, raczej nie od regulatora napięcia
                        TDI ASV 140KM 300Nm
                        • Arek
                          • 3143
                          Ja jutro jade do znajomego mechanika zobaczymy co to bedzie sprawdze wszystkie sugestie może coś wyjdzie pozdrawiam
                          • Paweł T
                            • 784
                            no to napisz potem koniecznie, co znaleźliście i jak to robiliście
                            TDI ASV 140KM 300Nm
                            • Mirosław Brożyń
                              • 147
                              U mnie też to czasami sie zdarza , znajomy powiedział mi że moze to poprostu jakieś zwarcie sie gdzieś robi jak jest wilgotno bardzo . I sam zauważyłem że dzieje sie to podczas mokrych dni. Alternator sprawdzałem i wszystko spoko.
                              Ale dobrze by było , żeby ktos na to wpadł co to ?????
                              KOLEJNY ZADOWOLONY Z SERWISU DOBRYGRZESWAWA
                              • Arek
                                • 3143
                                Mirosław Brożyń, ale dzis było sucho i słonecznie wiec to raczej nie od tego :diabelski_usmiech
                                bylem własnie odpalić szkodnika i kontrolka juz sie nie swieci ale ten dziwny dzwiek z okolic napinacza wciąż słychac :?
                                [ Dodano: Pon 12 Mar, 07 19:37 ]
                                Rano juz było ok.mimo to jestem po wizycie u mechanika,rozebrane wszystko i :shock: niema usterki. Trysnął napinacz WD a potem jakimś smarem i kazał jeżdzic az sie zapali jeszcze raz. najprawdopodobniej to właśnie napinacz sie przyblokował
                                • lukas_ig
                                  • 230
                                  W sprawie migania kontrolki to takich objawów nie miałem ale piszczenie i zgrzyty u mnie też były.Początkowo tylko pare sekund po uruchomieniu a pózniej już przez cały czas ale za to krótki czas bo jakieś 20km i padł alternator.Konkretnie sprzęgło jednokierunkowe.Dwa razy miałem wymieniany napinacz który w krótkim czasie padał być może że przez to sprzęgło w alternatorze.Efekt taki że koło alternatora wyleciało i pasek poszedł w strzepy.Alternator mam robiony(wymiana sprzęgła,koła i łożysk) w firmie bendiks dam znać jak poszło.
                                  PerfectService by
                                  • Arek
                                    • 3143
                                    Zamieszczone przez lukas_ig
                                    Od dwoch dni rano jak jest zimny silnik słysze po odpaleniu to samo,jak pochodzi chwile to wraca wszytko do normy i w miare cicho chodzi.czy to bedzie wina alternatora czy tego napinacza bo już zwariowałem? Co mam sprawdzić i jak??
                                    • zbychu
                                      • 180
                                      witam!-
                                      najprawdopodobniej jest zbyt luźny pasek wielorowkowy, rano po odpaleniu gdy jest zimny po prostu ślizga się, wydaje trochę dziwne odgłosy(popiskiwania), ponieważ poślizgi są regularne to i regularnie kontrolka pulsuje, gdy pasek się nagrzeje, poślizgu niema,lub jest mały, kontrolka nie świeci, ale i tak ładowanie aku morze być mniejsze, należy sprawdzić naciąg paska, niewykluczone że napinacz nie naciąga,wtedy WD-40 morze pomóc, albo pasek do wymiany.
                                      -pozdrówka
                                      mając poduchy...nie zapominaj o pasach
                                      • Paweł T
                                        • 784
                                        kolego zbychu, jeśli pasek byłby luźny to, idąc twoim tokiem myślenia, regularnie mrugałaby kontrolka ładowania. ale jak zwiększe obroty, to okres mrugania powinien się zmniejszyć, a tak nie było u mnie. Poza tym od prawie miesiąca nic się nie dzieje, więc myśle że to głupiała elektronika, albo zawieszone szczotki były.
                                        Arek, sprawdź naciąg paska i napinacz i ewentualnie czekaj, nie spiesz się, tu czasem dzieją się takie głupoty które same ustępują w tym aucie.
                                        TDI ASV 140KM 300Nm
                                        • Arek
                                          • 3143
                                          i tego własnie mam już dosyc :evil:
                                          • ulysse
                                            • 496
                                            Odgrzeję kotleta....
                                            Dzisiaj zaczęła migać kontrolka ładowania aku.
                                            Sprawdziłem naciąg paska i jest ok.
                                            Ładowanie z tego co wyczytałem powinno wynosić 14.2v
                                            A u mnie pokazuje niecałe 11,5v :cry:
                                            Co może być przyczyną :>? Szczotki w alternatorze ?
                                            Niestety szykuje mi się wyjazd i raczej nie zdążę tego naprawić. I pytanie czy mogę tak wyjechać i raczej nie powinno się nic stać ?
                                            • Marcello01
                                              • 491
                                              • AGP 1.9 SDI 68 KM
                                              masz szanse ujechać na pełnym akumulatorze ok 100 km miałem podobnie ostatnie 30 km bez świateł.W trasę bym się nie wybierał z tym. Ostatnio też mi miga na 4 biegu kontrolka jednak przed trasą udam się do mechanika
                                              https://www.facebook.com/tapicerekpranie
                                              • ulysse
                                                • 496
                                                ale temat stary :P
                                                U mnie szczotki w alternatorze skończyły się. 20 zł za wlutowanie nowych w zakładzie napraw alternatorów i rozruszników i chodzi jak nowy !
                                                • blackrs
                                                  • 4829
                                                  moze sie jeszcze przepalić bezpiecznik z tej puszki na aku. mialem tak w 01 migalo przejechałem z 30 km i auto staneło. bezpiecznik kosztował ok 1 zl ładowania też nie było. auto to była o1 rs nei wiem czy w innych o1 tez jest ta puszka z bezpiecznikami na akumulatorze musicie sprawdzic
                                                  BYŁA o1 rs
                                                  BYŁA o2 1.6
